Asociaciones de cubiertas y paredes
  Asociar tejados y cubiertas frontales con muros permite recortar los muros y cubiertas donde se intersecan, para obtener vistas de sección adecuadas. Cuando los objetos de cubierta se crean a partir de un conjunto de muros seleccionados, se asocian a dichos muros. Los Planos de cubierta se crean sin estar asociados a muros.
Las conexiones de componentes de cubierta pueden asociarse a varios muros, y un muro puede asociarse a varias cubiertas. Los muros asociados deben intersecar la cubierta.
El borde de la cubierta se define por sus propiedades de desplazamientos y por los componentes dentro del muro, tal y como se definen en las propiedades de los componentes de la cubierta. Si se editan los muros (ya sea moviéndolos, Remodelándolos o Reemplazándolos, o debido a un cambio en el relleno de imagen, el grosor del muro o los componentes del muro), las conexiones de los componentes del tejado se actualizan automáticamente. Sin embargo, si los muros se modifican tanto que los componentes de la cubierta no pueden mantener la asociación con los muros, tiene la opción de crear una cubierta manual a partir de la cubierta enlazada automáticamente.
Dado que las conexiones de los componentes de muros y cubierta están asociadas, las vistas de sección se muestran con precisión. Al crear una vista de sección, se pueden combinar rellenos de componentes similares para mostrarlos como una sola unidad (consulte Propiedades avanzadas del encuadre de lámina).
Una vez creada una cubierta asociada, puede moverse a otra capa y seguir manteniendo su asociación con los muros.
Asociar cubiertas a muros
Las cubiertas dibujadas manualmente pueden asociarse a un conjunto de muros, convirtiéndolos al modo enlazado automático. Del mismo modo, una cubierta enlazada automáticamente puede asociarse a un nuevo conjunto de muros mediante este método.
Los muros se asocian a las cubiertas cuando, en la vista Superior/plano, se intersecan la huella del muro y la huella de la cubierta.
Para convertir cubiertas manuales en cubiertas enlazadas automáticamente:
Seleccione la cubierta manual. En la paleta Información del objeto, la lista Escotar murales incluye 0 Muros.
Haga clic en Escoger muros para asociar de la lista Recorte de paredes.
Se activa el cursor Pared seleccionada.
Haga clic en cada uno de los muros que forman el conjunto de muros; se resaltan los muros seleccionados.
Pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta.
La cubierta queda asociada al conjunto de muros.
Desasociar cubiertas de muros
Las cubiertas delimitadas automáticamente pueden convertirse al modo manual, liberándolas de su asociación con los muros.
Para convertir cubiertas enlazadas automáticamente en cubiertas manuales:
Seleccione la cubierta enlazada automáticamente. En la paleta Información del objeto, Recorte de paredes muestra el número de muros asociados.
Haga clic en Desasociar todos los muros en la lista Recorte de paredes.
La cubierta se desasociará de su conjunto de muros, aunque permanecerá en su sitio. La lista Recorte de paredes incluye 0 muros; ya no se producen operaciones con sólidos ni recortes.
